конец документа
Как найти конец документа. мой макрос пробегается по тексту, но не знает где остановиться Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 19.04.2007, 10:28:20 |
конец документа
что, нет знатоков? ... |
| 19.04.2007, 12:02:31 |
конец документа
Есть некрасивый выход.... Код: plaintext ... |
| 19.04.2007, 14:23:40 |
конец документа
Точно! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.04.2007, 14:31:18 |
конец документа
пробовал, когда считает символов количество то можно спать ложиться, а его недо считать постоянно, оно же меняется. ... |
| 20.04.2007, 08:52:50 |
конец документа
Романыч84 Вы ж с Word’ом воюете. А там есть объект Find. Ват скажем, проблема замены дефиса (знака переноса) в конце строки (вместе со знаком абзаца) на пробел во всем документе сразу может быть решена, например, так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.04.2007, 12:42:31 |
конец документа
Ну замена то заменой, а если в принципе.... ... |
| 20.04.2007, 12:46:51 |
конец документа
Романыч84пробовал, когда считает символов количество то можно спать ложиться, а его недо считать постоянно, оно же меняется. Один раз посчитать и начать с конца ... |
| 20.04.2007, 13:12:03 |
конец документа
to lena_#### Это не получается, так как необходимо анализировать на присутствие точки, что бы правильно абзац распознать. to Deggasad Може тогда опредлять начало документа, а начинать с конца. Ставлю другой вопрос. Как найти начало документа? ... |
| 23.04.2007, 07:05:36 |
конец документа
:D Ну блин... поставь там какой-нить спецсимвол, по нему и ориентируйся... ... |
| 23.04.2007, 08:34:34 |
конец документа
Может я не совсем понимаю что вам нужно! Но если говорить о том как переместить курсор в конец документа то Код: plaintext Код: plaintext Позицию курсора найти уже обсуждалось в форуме ... |
| 23.04.2007, 08:43:25 |
конец документа
DeggasadМожет я не совсем понимаю что вам нужно! Но если говорить о том как переместить курсор в конец документа то Код: plaintext Код: plaintext Позицию курсора найти уже обсуждалось в форуме Продолжение: Если от имеется ввиду послений символ или последнее слово, то Код: plaintext И потом цикл по словам, например Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.04.2007, 09:52:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183091]: |
36ms |
29ms |
| others: | 227ms |
| total: | 323ms |
