Файл не найден
Microsoft Excel 2000 В ячейках “главного” документа содержатся ссылки на данные в других внешних документах Excel. Если внешний документ отсутствует – то открывается диалог “Файл не найден”. Поскольку таких внешних ссылок достаточно много и отсутствующих документов тоже - постоянное нажимание в диалоговом окне Отмена или Esc занимает время – вопрос в том можна ли отключить етот диалог. Чтобы если файл отсутсвует в ячейку возращалося только значение ошибки... ... |
| 26.04.2007, 11:14:02 |
Файл не найден
А эти связи нужны? ... |
| 26.04.2007, 11:15:26 |
Файл не найден
В чём собственно вопрос? Если тебе нужно обновление этих связей - то обновляй, если не нужны то разорви "Правка - Связи" ... |
| 26.04.2007, 11:42:14 |
Файл не найден
Да нужны! И еще такой вопрос: почему если документ отсутствует то в соответствующую ячейку должно возвращаться значение #ССЫЛКА! - а возвращается числовое значение ((( ... |
| 26.04.2007, 11:58:50 |
Файл не найден
А он и не должен ссылку выдавать...он старое значение помнит...для твоего же блага ... |
| 26.04.2007, 12:36:33 |
Файл не найден
Можешь зайти в Правка - Связи и увидеть с какими файлами нарушен контакт и разорвать с ними связи, тогда цифры останутся и ругаться на эти файлы он больше не будет... тебя не поймёшь - чё те надо-то? ... |
| 26.04.2007, 12:43:50 |
Файл не найден
stats2Microsoft Excel 2000 В ячейках “главного” документа содержатся ссылки на данные в других внешних документах Excel. Если внешний документ отсутствует – то открывается диалог “Файл не найден”. Поскольку таких внешних ссылок достаточно много и отсутствующих документов тоже - постоянное нажимание в диалоговом окне Отмена или Esc занимает время – вопрос в том можна ли отключить етот диалог. Чтобы если файл отсутсвует в ячейку возращалося только значение ошибки... При какой операции выскакивает диалог? Просто так он по идее не выскакивает! ... |
| 26.04.2007, 13:13:43 |
Файл не найден
Deggasad При какой операции выскакивает диалог? Например при открытии документа. После вопроса "Обновить все связанные данные?" - Да. Соответственно - когда файла нет - то и появляется этот диалог... ... |
| 26.04.2007, 14:07:51 |
Файл не найден
stats2 Deggasad При какой операции выскакивает диалог? Например при открытии документа. После вопроса "Обновить все связанные данные?" - Да. Соответственно - когда файла нет - то и появляется этот диалог... Войди в связи и обнови только те которые необходимо! Это конечно не самый лучший способ, но чтож. А чтобы значения не сохраняло а ошибку писало, галку в параметрах - вычислениях нужно убрать "сохранять значения" ... |
| 26.04.2007, 14:45:02 |
Файл не найден
Granata005Можешь зайти в Правка - Связи и увидеть с какими файлами нарушен контакт и разорвать с ними связи, тогда цифры останутся и ругаться на эти файлы он больше не будет... Да я и так знаю "с какими файлами нарушен контакт" ... И эти связи нужны - может в данный момент документ отсутствует - но через некоторый период времени он будет там 100% И вопрос в том - можна ли сделать так чтобы этот диалог не появлялся а в соответствующей ячейке было значение ошибки... ... |
| 26.04.2007, 14:45:56 |
Файл не найден
stats2Microsoft Excel 2000 В ячейках “главного” документа содержатся ссылки на данные в других внешних документах Excel. Если внешний документ отсутствует – то открывается диалог “Файл не найден”. Поскольку таких внешних ссылок достаточно много и отсутствующих документов тоже - постоянное нажимание в диалоговом окне Отмена или Esc занимает время – вопрос в том можна ли отключить етот диалог. Чтобы если файл отсутсвует в ячейку возращалося только значение ошибки... Если нужно чтобы именно ошибки в ячейках были, то так повесь это на какую нибуть кнопку и обновляйся этой кнопкой. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Если можно не обновлять недоступные файлы, а оставить старые цифры то удали из модуля эти строки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.04.2007, 17:57:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183070]: |
54ms |
34ms |
| others: | 228ms |
| total: | 347ms |
