Листбокс или что-то типа того
Подскажите пожалуйста, желательно прямо сейчас Как сделать чтобы в запущенной форме, в окошке (листбокс насколько я понимаю) можно было выбрать несколько значений, т.е. выделить нужные из имеющихся. Потом нужно как то выделенные значения в массив что-ли засунуть или что-то с ними сделать чтобы можно было обратиться к ним п очереди и посчитать, типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Надеюсь понятно объяснил. ... |
| 04.05.2007, 00:50:30 |
Первое есть MultiSelect = 1 - fmMultiSelectMulti ... |
| 04.05.2007, 00:56:12 |
Выделенное (1) по английски это пишется так: Selected(1) ... |
| 04.05.2007, 01:16:46 |
Deggasad ... |
| 04.05.2007, 01:20:51 |
lena_#### Deggasad Спасибо с этим кажись разобрался! теперь всё посложнее! Возможно ли присвоить каждому выделенному сроковому параметру определённое числовое значение (всмысле вручную число поставить) Я может как то неправильно спрашиваю. Нужно определённое число асоциировать с каждой из выбранных строк Можно конечно несколько полей для ввода сделать, но как узнать сколько. Ведь количество выбранных элементов всегда разное? ... |
| 04.05.2007, 01:38:59 |
Ещё раз попытаюсь Выбрал нужные значения я и хочу тут же в форме напротив каждого из выбранных значений поставить число, чтобы потом в расчётах исползовать. Как мне сделать чтобы потом можно было использовать и только выбранные параметры ипоставленные числа. Типа как в примере lena_#### , только наверное 2 столбца слева и 2 справа. в одном выбор в другом вручную вбиваю. но лучше сначала выбрал, а потом появляются поля для ввода цифр. ... |
| 04.05.2007, 01:47:48 |
как-то так - на Ленином примере ... |
| 04.05.2007, 02:43:12 |
Спасибо, но немного не то. я наверное неправильно объяснил. Нужно чтобы сначало можно было вырать ряд значений а потом предложить пользователю напротив каждого выбранного значения поставить ручками циферку. ... |
| 04.05.2007, 13:03:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183024]: |
82ms |
35ms |
| others: | 231ms |
| total: | 382ms |
