поместить график в форму
При решении уравнения, полученный график вывожу в на лист. Как этот же график вывести на форму. ... |
| 05.05.2007, 13:00:12 |
Помести на форму объект Microsoft Office Chart 11.0 , а дальше там наверное у него какое нибуть свойство есть задающее источник данных! Оформление и всё такое! ... |
| 05.05.2007, 14:27:57 |
DeggasadПомести на форму объект Microsoft Office Chart 11.0 , а дальше там наверное у него какое нибуть свойство есть задающее источник данных! Оформление и всё такое! а можно по подробней ... |
| 05.05.2007, 14:41:42 |
epss а можно по подробней Что именно поподробнее?? Если как сделать то что тебе нужно, то сначало нужно поподробнее написать что тебе нужно! А например вообще не знаю как это При решении уравнения, полученный график вывожу в на лист Поэтому кто его знает что ты там делаешь!!! :-) А если ты про то как именно график в форме отображать, то я просто посмотрел какой объект может вывести в форму график им оказался Microsoft Office Chart 11.0 (чисто интуитивно по названию попробовал), а там может и ещё какой есть. Если вопрос как его вывести на форму, то нужно создать форму. Если нет окошка Toolbox, то Меню View - Toolbox . Далее правой кнопкой в окне Toolbox и выбираем Additional Controls. В списке ищем Microsoft Office Chart 11.0 , отмечаем его жмём ОК. Теперь в окошке Toolbox есть елемент Microsoft Office Chart 11.0 который можно добавлять на форму и строить диаграммы, графики. А какие у него свойства и как программно это сделать не смотрел если честно! Что-то типа: Код: plaintext ... |
| 05.05.2007, 15:42:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183017]: |
65ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 360ms |
