График в image
На форму добавляем объект Image. На листе есть график. Как его вставить в этот объект? т.е. что график отображался на форме ... |
| 07.05.2007, 12:54:25 |
График в image
svetoluxНа форму добавляем объект Image. На листе есть график. Как его вставить в этот объект? т.е. что график отображался на форме Вы сами поняли что сказали? Я не понял, что вы хотели. Может как-то более развернуто выразите свою мысль? ... |
| 07.05.2007, 17:54:39 |
График в image
svetoluxНа форму добавляем объект Image. На листе есть график. Как его вставить в этот объект? т.е. что график отображался на форме Если я правильно знаю, то объект Image может отображать рисунок-файл, т.е. сохранённый как рисунок на диске! ... |
| 07.05.2007, 23:21:50 |
График в image
В Image ставытся только рисунки из фаила, так что из листа не получится, ну если ваш график запомнить как фаил и потом вставыть в форму. Или как в примере (см. приложеный файл). ... |
| 08.05.2007, 10:36:19 |
График в image
GeGeВ Image ставытся только рисунки из фаила, так что из листа не получится, ну если ваш график запомнить как фаил и потом вставыть в форму. Или как в примере (см. приложеный файл). нет файла ... |
| 08.05.2007, 11:35:20 |
График в image
Файл я отправыл по е-майлу (Deggasad@yandex.ru) ... |
| 08.05.2007, 12:37:29 |
График в image
GeGeВ Image ставытся только рисунки из фаила, так что из листа не получится Это не так. Можно вставить из clipboard-а. ... |
| 08.05.2007, 14:31:37 |
График в image
БенедиктЭто не так. Можно вставить из clipboard-а. Прикольно! Я подозревал что можно конечно, просто это выше моего понимания (что-то типа вертуального файла), так и оказалось! ... |
| 08.05.2007, 14:42:13 |
График в image
Бенедикт, хороший пример! пргодится для своих нужд. ... |
| 08.05.2007, 15:16:22 |
График в image
Небольшое добавление: Если использовать на форме RichTextBox, то код сократится до минимума. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.05.2007, 16:32:39 |
График в image
ДмитНебольшое добавление: Если использовать на форме RichTextBox, то код сократится до минимума. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А где взять этот RichTextBox? ... |
| 08.05.2007, 16:56:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183001]: |
38ms |
31ms |
| others: | 234ms |
| total: | 332ms |
