В открытом Excel взять указатель на диаграмму?(visual c++)
Делаю следующим образом: запускаю эксель, создаю книгу, Sheet - все отображается... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. далее создаю диаграмму(можно и ручками в excel разницы нет): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. диаграмма отображается, chartptr становится бесполезным... дальше хочу взять заново её указатель... но видимо где-то жестко туплю... потому что никак не получается его получить... //вот такой КОд работает когда Chart не принадлежит Sheet, т.е. если диаграмма создана на отдельной странице _ChartPtr chp = pBook->Charts->Item["chart1"]; как получить указатель на диаграмму, если она расположена на Sheet1??? можно через ActiveChart, но этот метод не подходит... диаграмма может быть и неактивной... ... |
| 09.04.2007, 08:35:55 |
Код: plaintext ... |
| 09.04.2007, 12:11:25 |
Код: plaintext такой вызов не прокатит... компилятор не пропустит: нету у ActiveSheet метода CharObjects!... а вот так, почему то можно: Код: plaintext 1. а вот дальше проблемы потому что у ChartObjects нету метода Сount, нету метода Chart... через него вообще ничего не достать, хотя в help по Excel написано для VBA так: Код: plaintext даже если на VBA предоставлены все эти методы, то на "C" приходится догадываться как вытащить нужные объекты... собственно вопрос остается ... как достать указатель на диаграмму привязанную к Sheet???... ... |
| 09.04.2007, 14:31:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. К тому же указатель act и указатель test - разные... кто может объяснить: " ChartObjects(1)->Chart " действительно возвращает объект диаграмму? ... |
| 11.05.2007, 07:39:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182992]: |
62ms |
35ms |
| others: | 209ms |
| total: | 347ms |
