Разделить строку на несколько строк
Привет всем!!! Написал макрос, который вытаскивает нужную информацию из SQL-сервера, с помощью обычных запросов SQL. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext Как разбить некий запрос на несколько строк (для удобства чтения)? Например вот так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.05.2007, 08:33:24 |
Если без кавычек Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.05.2007, 08:56:51 |
с помощью & _ можно конкетировать строки, но и здесь будут ограничения можно делать так (строку можно длиннее получить ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 11.05.2007, 09:15:05 |
DeggasadЕсли без кавычек Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. немного изменил сам запрос, но есть ошибка ... |
| 11.05.2007, 09:23:06 |
HandKotс помощью & _ можно конкетировать строки, но и здесь будут ограничения можно делать так (строку можно длиннее получить ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. I Have Nine Lives You Have One Only THINK! Так получилось только пробелы нужно поставить Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.05.2007, 09:32:31 |
кстати вот это выражение не имеет смысла Код: plaintext и сабстр здесь уже лишнее I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 11.05.2007, 10:25:29 |
HandKotкстати вот это выражение не имеет смысла Код: plaintext и сабстр здесь уже лишнее I Have Nine Lives You Have One Only THINK! Спасибо... Учту ... |
| 11.05.2007, 10:31:48 |
andMegaM немного изменил сам запрос, но есть ошибка 1) как вызываете запрос 2) заберите поле Name в квадратные скобки, т.к это зарезервированное слово ... |
| 11.05.2007, 10:41:18 |
andMegaM . Запросы или хранимые процедуры (в том числе с параметрами) есть смысл создавать в Ентерпрайз менеджере или Аксесе. Там для этого есть все возможности, в том числе графический интерфейс. Из Экселя их тогда можно вызывать по названию. ... |
| 11.05.2007, 10:47:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182991]: |
47ms |
| others: | 205ms |
| total: | 307ms |
