QueryTables (OLE DB) колизии при импорте внешних данных из Excel в Excel
Убилось полдня понять почему при Refreshe Excel выдает ошибку: Initialization of the data source failed. Run-time error '1004' Format of the initiatliztuon string does nit conform to the OLE DB specifacation. (для справки porject="555.xls" - например) Если делать импорт через графический интерфейс - все в порядке. Но задача требует "программного" импорта Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 10.05.2007, 18:36:29 |
prostoNUTУбилось полдня понять почему при Refreshe Excel выдает ошибку: Initialization of the data source failed. Run-time error '1004' Format of the initiatliztuon string does nit conform to the OLE DB specifacation. Чего-чего он выдает??? А вообще, если моя телепатия не подводит, то у тебя неправильно написана строка коннекта. ... |
| 10.05.2007, 18:57:12 |
White Owl prostoNUTУбилось полдня понять почему при Refreshe Excel выдает ошибку: Initialization of the data source failed. Run-time error '1004' Format of the initiatliztuon string does nit conform to the OLE DB specifacation. Чего-чего он выдает??? А вообще, если моя телепатия не подводит, то у тебя неправильно написана строка коннекта. выдает он как раз те ошибки, что выше описаны. на connect я тоже грешу, но так мною и не было выявлено что именно там не правильно. ... |
| 11.05.2007, 10:26:25 |
ааа, сорри за дурацкий пост! Но надо было всего лишь подправить Extended Properties (забылось вставить атрибут), но строка коннекшена кристализовалась у меня час так точно, потому как было проблематично найти пример имеено подключение к OLE DB провайдеру а не ODBC и при этом без использования атрибута SQL в строке подключения Работающий код здесь (может быть кому нить сгодится): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 11.05.2007, 10:49:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182990]: |
62ms |
35ms |
| others: | 213ms |
| total: | 348ms |
