ПРОБЕЛЫ!!!!
Добрый день!не подскажите как удалить все пробелы(в том числе и в середине слова) в строке не прибегая к перебору или может есть волшебная функция?????? поделитесь опытом ... |
| 14.05.2007, 16:55:43 |
ПРОБЕЛЫ!!!!
если в коде, то replace(" ta dk fpolv ", " ", "") если на листе то =SUBSTITUTE(" ta dk fpolv ";" ";"") если руками, то "Ctrl+H" ... |
| 14.05.2007, 17:43:28 |
ПРОБЕЛЫ!!!!
Если по русски,то =ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";"") ... |
| 14.05.2007, 17:45:44 |
ПРОБЕЛЫ!!!!
не работает есть число 21 838 000,00 выгруженное в текстовом формате ,разделители пробелы между ними не удаляет ... |
| 14.05.2007, 17:48:14 |
ПРОБЕЛЫ!!!!
Попробуйте Код: plaintext ... |
| 14.05.2007, 18:03:09 |
ПРОБЕЛЫ!!!!
substitute (я на листе всавила!Правильно??) говорит неизвестное имя может что - то нужно подключить? ... |
| 14.05.2007, 18:17:23 |
ПРОБЕЛЫ!!!!
Vredinka-net substitute (я на листе всавила!Правильно??) говорит неизвестное имя может что - то нужно подключить? А Excel не русский случайно? Если Эксель русский, то нужно не subsitute, а подставить, как написал Deggasad. На листе, в любой ячейке нужно вставить все, начиная с = ... |
| 14.05.2007, 18:23:07 |
ПРОБЕЛЫ!!!!
А CHAR на что заменить? ... |
| 14.05.2007, 18:26:59 |
ПРОБЕЛЫ!!!!
Vredinka-netА CHAR на что заменить? А про CHAR-то и забыла CHAR заменить на СИМВОЛ. ... |
| 14.05.2007, 18:29:14 |
ПРОБЕЛЫ!!!!
А меню Правка-Заменить... не быстрее? KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 14.05.2007, 21:01:07 |
ПРОБЕЛЫ!!!!
=SUBSTITUTE("21 838000,00";CHAR(160);"") работает- разобралась преобразовал строку без пробелов а теперь чтоб сделать из строки число беру =ЗНАЧЕН(формулка), а он мне пишет #знач HELLP!!!!! ... |
| 15.05.2007, 10:30:45 |
ПРОБЕЛЫ!!!!
Vredinka-net=SUBSTITUTE("21 838000,00";CHAR(160);"") работает- разобралась преобразовал строку без пробелов а теперь чтоб сделать из строки число беру =ЗНАЧЕН(формулка), а он мне пишет #знач HELLP!!!!! А если просто =ЗНАЧЕН("21 838000,00") или какая формулка ... |
| 15.05.2007, 10:49:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182970]: |
83ms |
48ms |
| others: | 231ms |
| total: | 411ms |
