Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / формула??
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
формула??
    #34529098
Lenus
Господа можно ли написать такую формулу:
от даты отгрузки первого счета (см файл) минус оплата и если дата оплаты меньше 45 дней то -3% сконто
СУ
LENUS
формула??
    #34529118
Granata005
Лена как всегда красноречива... ничего не понять...
формула??
    #34529137
Deggasad
LenusГоспода можно ли написать такую формулу:
СУ
LENUS
1)ПЕРЕЧИТАЙТЕ СВОЙ ПОСТ. Вы бы что-нибуть поняли?
2)Пример пожалуйста как должно получиться опишите!
формула??
    #34529403
Фотография klen_
Код: plaintext
=ЕСЛИ(ДНЕЙ360(B5;E5)< 45 ;C5-(C5* 3 %);C5)
Ячейка с формулой не должна в себе содержать другую ячейку с формулой
потому что excel не знает какую ячейку вычислять в первую очередь
формула??
    #34529536
Lenus
если отсаток на счету равен сумме
счета к оплате то смотреть дату
последнего платежа и если дата отгрузки
меньше или
равна 45 дням то минус 3% сконто
формула??
    #34529642
Lenus
Господа сорри за хаотичную формулировку но как решить эту проблему?
дано:
сумма счета
сумма платежа (может быть больше
чем сумма открытых счетов или меньше)
сконто 3% (действует только 45 дней от
даты отгрузки)
су
Lenus
формула??
    #34529753
Lenus
Господа!
как можно просчитать при помощи
формулы или макроса
на какой счет есть -3% сконто
(действует только 45 дней) а на
какой нет?
формула??
    #34529972
Фотография klen_
не совсем всё понял
но в этом духе, приблизительно
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Sub Макрос1()
On Error GoTo Err0
Application.ScreenUpdating = False
    Sheets("Лист1").Select
    Dim RowMax As Long
    RowMax = ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
    Dim sum_oplat As Double
    Dim sum_schet As Double
    Dim plat As Date    ' последняя дата платежа
    Dim otgr As Date    ' дата отгрузки
    For i =  4  To RowMax
        scet = Cells(i,  1 )                      ' колонка А - счёт №
        If scet = "оплата" Then
            sum_oplat = sum_oplat + Cells(i,  3 ) ' колонка "C" - сумма счёта
        Else
            sum_schet = sum_schet + Cells(i,  3 ) ' колонка "C" - сумма счёта
        End If
    Next
    For i =  4  To RowMax
        If sum_oplat >= sum_schet Then
            ' ЗДЕСЬ, неподвластная мне, логика
        End If
    Next
MsgBox "готово"
Application.ScreenUpdating = True
Exit Sub
Err0:
    MsgBox Err.Description
End Sub
