как программно определить количество заполненных строк в в столбце Excel
Привет У меня в Excel есть 5 колонок, заполнение строк может быть вручную, а есть ещё кнопка Обновить. По этой кнопке, данные строк обновляются из базы данных таким образом: если в первой колонке найден такой стартовый номер, то обновляются строка из базы, иначе, добавляется новая строка. Вопрос: как мне узнать сколько в данный момент заполненных строк в первой колонке или как перебирать значения в цикле "пока ячейка не пустая"? я делаю пока так: For iIndex = 2 To 100 If Range("A" & iIndex) = "0023" Then ... ... ... End If Next Заранее спасибо. ... |
| 17.05.2007, 13:18:29 |
Татьяна ЧеркасПривет У меня в Excel есть 5 колонок, заполнение строк может быть вручную, а есть ещё кнопка Обновить. По этой кнопке, данные строк обновляются из базы данных таким образом: если в первой колонке найден такой стартовый номер, то обновляются строка из базы, иначе, добавляется новая строка. Вопрос: как мне узнать сколько в данный момент заполненных строк в первой колонке или как перебирать значения в цикле "пока ячейка не пустая"? я делаю пока так: For iIndex = 2 To 100 If Range("A" & iIndex) = "0023" Then ... ... ... End If Next Код: plaintext 1. ... |
| 17.05.2007, 13:28:28 |
определяет номер последней строки (при условии, что в этой строке на пересечении со столбцом А есть какое-либо значение) Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.05.2007, 13:34:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182956]: |
69ms |
46ms |
| others: | 208ms |
| total: | 367ms |
