финтиперсовая фильтрация
Доброе время суток! столкнулся с проблемой следующего характера - необходимо отфильтровать список (пример в файле) таким образом, чтобы после фильтрации на экране отображались только группы (модели скрывались), но если цена моделей в группе не равна, то группа отображалась бы полностью. идентифицировать такую группу можно по отсутствию проставленной цены напротив наименования группы (так, напротив 3250 цены нет). Я вижу решение вопроса только в построчном сравнении по критерию, но в случае когда таких строк больше 2000 то этот процесс может занять продолжительное время, может у кого есть идеи как это осуществить попроще и эффективней? заранее благодарю. ... |
| 17.05.2007, 11:50:45 |
сорри файл не прикрепился столкнулся с проблемой следующего характера - необходимо отфильтровать список (пример в файле) таким образом, чтобы после фильтрации на экране отображались только группы (модели скрывались), но если цена моделей в группе не равна, то группа отображалась бы полностью. идентифицировать такую группу можно по отсутствию проставленной цены напротив наименования группы (так, напротив 3250 цены нет). Я вижу решение вопроса только в построчном сравнении по критерию, но в случае когда таких строк больше 2000 то этот процесс может занять продолжительное время, может у кого есть идеи как это осуществить попроще и эффективней? заранее благодарю.[/quot] ... |
| 17.05.2007, 12:16:29 |
Если можно добавить столбец, то проще некуда!!! ... |
| 17.05.2007, 13:12:19 |
Респект бесконечный, но в примере я упростил задачу, и упустил, как оказалось, немаловажный момент - столбец А полностью забит данными - у каждой модели есть артикул, с таким раскладом получится отфильтровать? в принципе доп столбец приемлем. ... |
| 17.05.2007, 14:00:02 |
все!!! разобрался, по столбцу B сделал фильтрацию было... =ЕСЛИ(А2<>"";ЕСЛИ(C6<>"";1;2);ЕСЛИ(D5=2;2;"")) стало... =ЕСЛИ(B2="";ЕСЛИ(C2<>"";1;2);ЕСЛИ(D1=2;2;"")) еще раз спасибо ... |
| 17.05.2007, 14:07:25 |
WeatherMANвсе!!! разобрался, по столбцу B сделал фильтрацию было... =ЕСЛИ(А2<>"";ЕСЛИ(C6<>"";1;2);ЕСЛИ(D5=2;2;"")) стало... =ЕСЛИ(B2="";ЕСЛИ(C2<>"";1;2);ЕСЛИ(D1=2;2;"")) еще раз спасибо Только собирался написать, всё верно ... |
| 17.05.2007, 14:12:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182955]: |
| others: | 223ms |
| total: | 298ms |
