Как бы лучше написать
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Есть вот такой код, хотя явно неправильный. Надо: 1. В открывшемся документе удалить первую строку. тут все работает. 2. В ячейки B всех строк надо вставить формулу, формула есть. Ее надо только протянуть по этой колонки как обычно в экселе. В данном случае формула берется из первого файла, но это явно неправильно. Можно как-нить формулу протянуть. 3. Все остальные ячейки очистить. Пока все : - )) Хееелп, плииз. ... |
| 18.05.2007, 09:35:42 |
Инквизитор Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Есть вот такой код, хотя явно неправильный. Надо: 1. В открывшемся документе удалить первую строку. тут все работает. 2. В ячейки B всех строк надо вставить формулу, формула есть. Ее надо только протянуть по этой колонки как обычно в экселе. В данном случае формула берется из первого файла, но это явно неправильно. Можно как-нить формулу протянуть. 3. Все остальные ячейки очистить. Пока все : - )) Хееелп, плииз. 1) Код: plaintext Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 18.05.2007, 09:49:03 |
Можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.05.2007, 09:56:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182950]: |
70ms |
50ms |
| others: | 212ms |
| total: | 378ms |
