Изменение источника Данные-Проверка
Вопрос в следующем: на Лист2 в ячейке Е2 необходимо вводить ограниченный список значений. Тут все понятно - на Лист1 создаем список допустимых значений, далее именуем его и делаем Данные-Проверка. Но возникла необходимость несколько усложнить сей процесс. Есть три списка допустимых значений. На Лист2 есть три OptionButton. Нужно сделать так, чтобы при выборе определенного OptionButton`а ссылка на список допустимых значений в ячейке Е2 тоже менялась. Как решить это программно? (с помощью формулы ДВССЫЛ я нашел как это сделать). ... |
| 20.05.2007, 16:37:49 |
sebastian_opereiroВопрос в следующем: на Лист2 в ячейке Е2 необходимо вводить ограниченный список значений. Тут все понятно - на Лист1 создаем список допустимых значений, далее именуем его и делаем Данные-Проверка. Но возникла необходимость несколько усложнить сей процесс. Есть три списка допустимых значений. На Лист2 есть три OptionButton. Нужно сделать так, чтобы при выборе определенного OptionButton`а ссылка на список допустимых значений в ячейке Е2 тоже менялась. Как решить это программно? (с помощью формулы ДВССЫЛ я нашел как это сделать). Тут много про списки, по ссылкам там сходи ещё ... |
| 20.05.2007, 17:22:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182941]: |
129ms |
| others: | 205ms |
| total: | 396ms |
