Помогите Плиз с алгоритмом
Есть таблица с столбцом № лиц. счетов и указаниями в соседней ячейке просочен платеж или текущий. Выгружаю из АСР таблицу где имеются эти № сч. и суммы проплаты. Через ВПН попытался найти одинаковые №сч. и подставить суммы в первую таблицу но возникла проблема некоторые №сч имеют как просроченную сумму оплаты так и текущую. Подскажите пожалуйста с алгоритмом решения задачи не могу увязать все вместе((( ... |
| 22.05.2007, 13:34:24 |
ТиПа_Да_и_ВСе_ТаКоеЕсть таблица с столбцом № лиц. счетов и указаниями в соседней ячейке просочен платеж или текущий. Выгружаю из АСР таблицу где имеются эти № сч. и суммы проплаты. Через ВПН попытался найти одинаковые №сч. и подставить суммы в первую таблицу но возникла проблема некоторые №сч имеют как просроченную сумму оплаты так и текущую. Подскажите пожалуйста с алгоритмом решения задачи не могу увязать все вместе((( Задачу то саму выложи или ты думаешь что описал её? :-) т.е. как выглядит инфа, лучше файл выложи! ... |
| 22.05.2007, 13:43:38 |
в добавление к Deggasad 's, что хочешь получить-то? а может автофильтр по просочен/текущий платеж и после этого проставлять? ... |
| 22.05.2007, 14:19:46 |
к сожалению не могу выложить весь файл целиком по причине закрытости данных поэтому прикрепляю пример в пару строк, задача в первом листе в столбце (сальдо после корректировок) нужно поставить сумму из 2 листа при устовии совпадения лицивого счета и просрочен или текущий документ. Тоесть нужен поиск по совпадению двух ячеек: лиц счет и признак просроченности. ... |
| 22.05.2007, 16:37:18 |
vbaproв добавление к Deggasad 's, что хочешь получить-то? а может автофильтр по просочен/текущий платеж и после этого проставлять? к сожалению с этими таблицами не тока мне приходится возится если только как крайний вариант ... |
| 22.05.2007, 16:50:51 |
В твоём примере в ячейку G2 поставь формулу =СУММПРОИЗВ((Лист2!$B$3553:$B$3555=B2)*(Лист2!$F$3553:$F$3555=F2)*Лист2!$G$3553:$G$3555) и растяни вниз Но формула довольно тяжёлая (медленная). Может быть лучше добавить доп столбец на втором листе с формулой =B3553&F3553 (например в столбце H) тогда искомая формулы в ячейке G2 =ИНДЕКС(Лист2!$G$3553:$G$3555;ПОИСКПОЗ(B2&F2;Лист2!$H$3553:$H$3555;0)) ... |
| 22.05.2007, 20:52:20 |
Спасиб перерыл весь хелп в инете и так не понял что эта функция способна на такое, даже в голову не пришло! Со знакомыми советовался мне сказали что кроме написания макроса выхода нет! НАдо Как Следует МанУал Читать)) ... |
| 22.05.2007, 21:41:11 |
Но формула довольно тяжёлая (медленная). Может быть лучше добавить доп столбец на втором листе с формулой =B3553&F3553 (например в столбце H) тогда искомая формулы в ячейке G2 =ИНДЕКС(Лист2!$G$3553:$G$3555;ПОИСКПОЗ(B2&F2;Лист2!$H$3553:$H$3555;0)) [/quot] В этом ты прав,порядка 30 000 строк каждый лист содержит ... |
| 22.05.2007, 21:45:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182924]: |
36ms |
36ms |
| others: | 199ms |
| total: | 310ms |
