???Excel Макрос д/сохр созданного файла "Книга 1" п/ именем взятым из определенной ячейки
Только начинаю работать с Excel, нужда заставила. Начал писать макрос и уперся в ДВЕ ПРОБЛЕМЫ. Вопрос 1 Файл "Управление" создает два файла Книга 1 и Книга 2, после чего сохраняется и закрывается. А наши веселые бухгалтера вручную сохраняют один файл в D:\ORDER\ETALON , а другой в D:\ORDER\ETALON2 , естественно что путаются, и такой бардак на производстве начинается... Имена для файлов создаются формулами на листе Excel в определенной ячейке, пропишите кто-нибудь как "загнать в макрос" содержимое ячейки, и естественно как сделать так чтобы Каспер при этом не вопил как резаный. Вопрос 2 Как макросом снимать защиту запароленного листа и соответственно защищать с этим же паролем Заранее благодарен. ... |
| 27.05.2007, 16:50:52 |
Sheets("ПАК_БЛАНК1").Select Sheets("ПАК_БЛАНК1").Copy ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="D:\ORDER_WM\ЗАЯВ_ЗАПОЛН\ПОСТ_1\ВЭСТ_" & Range("R1"), FileFormat:= _ xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False _ , CreateBackup:=False ActiveWindow.Close Получается файл с именем ВЭСТ_...СОДЕРЖИМОЕ ЯЧЕЙКИ R1 ТЕКУЩЕГО ЛИСТА Уже наплодил около 1000 файлов Спасибо тем кто хотя бы прочитал Может на второй вопрос кто нибудь откликнется ... |
| 01.06.2007, 12:34:23 |
rosa777 Может на второй вопрос кто нибудь откликнется На второй вопрос: Защитить Код: plaintext Снять защиту Код: plaintext ... |
| 01.06.2007, 13:21:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182856]: |
30ms |
48ms |
| others: | 228ms |
| total: | 354ms |
