Список, ограничить копирование
Сделал список для ячейки, поставил галочку "Список допустимых значений", но не тут то было, если же вводить данные вручную в эту ячейку, то при вводе данных не из списка выдается ошибка - все нормально, но если скопировать данные из другой ячейки и вставить в ячейку со списком то проверки не происзодит и можно ввести любые данные. Мне нужно чтобы можно было вводить данные только из списка. Как это обойти? ... |
| 04.06.2007, 07:04:55 |
Защита поля от вставки значения http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=435004 ... |
| 04.06.2007, 07:14:34 |
[quot Сергей06] Защита поля от вставки значения ... |
| 04.06.2007, 07:15:54 |
Вставил это код для своего листа, но всеравно в ячейку K9 можно копировать. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.06.2007, 08:01:48 |
А вообще как сделать для определенного столбца? ... |
| 04.06.2007, 08:10:36 |
Дадахантогда уж лучше Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Это используй! наверное! ... |
| 04.06.2007, 08:13:25 |
Deggasad Дадахантогда уж лучше Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Это используй! наверное! Так это условия для одной ячейки: Код: plaintext Нужно что-то типа: Код: plaintext Кто знает как правильно написать? ... |
| 04.06.2007, 08:19:19 |
Смотри, подойдёт? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 04.06.2007, 08:45:39 |
То что надо. Thanks. У меня эти ячейки являются списками выбора, так вот после неудачного CopyPast, ячейка уже становится без списка. ... |
| 04.06.2007, 09:18:10 |
nothxУ меня эти ячейки являются списками выбора, так вот после неудачного CopyPast, ячейка уже становится без списка. Это вопрос или утверждение??? Если вопрос то - можно восстанавливать в ячейке список (для этого запишите макрос во время установки списка вручную и посмотрите что получится, а потом добавте в присланный код). - можно воспользоваться КомбоБоксами - можно вообще забыть про эти списки ведь проверка есть в макросе ... |
| 04.06.2007, 09:30:37 |
С макросом прокатило. Спасибо. ... |
| 04.06.2007, 09:52:39 |
DeggasadСмотри, подойдёт? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Или так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 04.06.2007, 10:54:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182845]: |
34ms |
40ms |
| others: | 196ms |
| total: | 311ms |
