передача значения ячецки в Microsoft Query
в Microsoft Query сделал запрос к базе данных, результат выбрасывается в Excel, в принципе можно было бы обрабатывать полученные данные уже там, но хочется ограничить запрос к базе, поэтому вопрос: как в Microsoft Query (а точнее в SQL запрос) передать значение ячейки, для задания условия ... |
| 04.06.2007, 14:49:34 |
Dim Query As QueryTable strQuery = "SELECT Field1, Field2 FROM Table WHERE Field3 = “ Set Query = sheet1.QueryTables("ExternalData1") Query.Sql = strQuery & sheet1.Cells(1,1) Query.Refresh BackgroundQuery:=False примерно так вот ... |
| 04.06.2007, 15:35:46 |
мой запрос выглядит вот так: SELECT FIELD1, FIELD2 FROM TABLE1 а куда деть то что написано выше, не совсем ясно ... |
| 04.06.2007, 16:15:11 |
это деть в модуль VBA. ... |
| 04.06.2007, 16:22:54 |
Если источником данных является ODBC, то можно сделать параметрический запрос. Для этого в Microsoft Query необходимо написать запрос с параметром, закрыть Microsoft Query с сохранением запроса, введя в выскочившем окошке любое значение параметра, а потом правой кнопкой мыши по QueryTable - и юзать пункт меню "Параметры...". Там уже можно связать параметр с ячейкой, после чего при ее изменении будет динамически обновляться запрос. ... |
| 06.06.2007, 16:01:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182835]: |
57ms |
41ms |
| others: | 230ms |
| total: | 367ms |
