удаление файлов на ftp по маске с помощью утилиты ftp.exe
Приложение должно: 1 удалять старые файлы csv c локального диска 2 копировать новые файлы с ftp 3 добавлять в них новые строки с помощью процедуры Module1.Anketa 4 удалять файлы на ftp (команда mdel насколько я понял). 5 копировать файлы с новыми строками. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. Все кроме пункта 4 отрабатывает без проблем. При попытке выполнить PerformFileTransfer "mdel", False выдается msgbox "Invalid transfer command", Valid command are "mget" and "mput" В чем ошибка? Есть ли более надежные способы передачи данных по ftp? Использую, win xp ms office 2003 С уважением, ... |
| 05.06.2007, 16:15:44 |
FTP.EXE не пробовал, поэтому не знаю возможностей. Сам делал через API? думаю там все получится. Вот отсюда можно начать http://www.codenet.ru/progr/vbasic/FTP.php ... |
| 05.06.2007, 16:35:04 |
babken4 удалять файлы на ftp (команда mdel насколько я понял). делай раз: запускай ftp.exe делай два: пиши в его командной строке help делай три: внимательно читай список команд. После того как убедишься что нету такой команды mdel - а есть mdelete, сам себе придумаешь наказание и мужественно его примешь. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Намного проще и удобнее будет сформировать текстовый файл со всеми командами для ftp, а потом отдать его на выполнение. Например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.06.2007, 18:17:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182830]: |
66ms |
30ms |
| others: | 237ms |
| total: | 386ms |
