Как проверить столбик текста на уникальность?
Добрый день, господа! Есть в экселе столбик (5000 элементов), а в нем фамилии (не по алфавиту), как проще всего и быстрее проверить не повторяются ли фамилии. То есть все ли фамилии уникальны? Заранее огромное спасибо. ... |
| 06.06.2007, 20:32:55 |
сортироватьи сравнить формулой соседние строки: =A1=B1 ... |
| 06.06.2007, 21:40:30 |
+ к сказанному 2-й способ: Данные > Фильтр > Расширенный фильтр (с опциями “Только уникальные записи” и “Cкопировать результат в другое место”). После фильтрации проверить количество отфильтрованных записей (если их меньше, чем исходных – были повторы). 3-й способ: В соседнем столбце применить формулу СЧЕТЕСЛИ. Затем выделить этот столбец, в строке состояния выбрать тип инфо – Максимум. Если максимум больше 1 то есть повторы. ... |
| 06.06.2007, 22:05:21 |
Элементы находятся в диапазоне A1:A5000 1)Если необходимо определить все значения которых боьше одного всписке В ячейку B1 формулу =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$1:$A$5000;A1)>1;"таких несколько";"уникальное") , растянуть вниз, а дальше можно автофильтром выбрать нужные 2)Если необходимо определить только дубликаты, не выделяя первое вхождение элемента В ячейку B1 формулу =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$1:A1;A1)>1;"повтор";"ок") , растянуть вниз, а дальше можно автофильтром выбрать нужные 3)Если необходимо просто определить количество дубликатов В любую ячейку формулу =СЧЁТЗ($A$1:$A$5000)-СУММПРОИЗВ(($A$1:$A$5000<>"")/СЧЁТЕСЛИ($A$1:$A$5000;""&$A$1:$A$5000)) , где количество значений в диапазоне всего СЧЁТЗ($A$1:$A$5000) , где количество уникальных значений в диапазоне СУММПРОИЗВ(($A$1:$A$5000<>"")/СЧЁТЕСЛИ($A$1:$A$5000;""&$A$1:$A$5000)) ... |
| 06.06.2007, 23:00:01 |
лови пример. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 07.06.2007, 02:36:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182825]: |
70ms |
41ms |
| others: | 188ms |
| total: | 326ms |
