Проблема с числовым форматом в Ёкселе...
Работаем с программами на сервере через терминал ("Terminal Services Client"). Только у одного юзера при работе с Excel (2002 eng.) проявляется такая фигня: В ячейку пишем 1 и пытаемся установить Numeric формат с 2-мя/3-мя знаками после разделителя (разделитель в системе - точка). Уже при выборе формата образец показывает не 1.00, а 0.01 !? Если после задания формата снова зайти в свойства ячейки, там будет Custom 0.00. Если в настройках Ёкселя или в системе установить разделитель ",", то формат присваивается нормально, но после сохранения и повторного открытия 1,00 остается, а 1,000 превращается в 0,001. Если открыть такой файл, созданный ранее другим юзером, то (независимо от разделителя) 1.00 остается, а 1.000 превращается в 0.001 У этого юзера на родном компе Офис 2003 рус., но у других с такой же конфигурацией - порядок. Понимаю, что проблема не в Ёкселе, а в региональных настройках и надо копать реестр, но в какую сторону? ... |
| 13.06.2007, 14:14:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182797]: |
44ms |
33ms |
| others: | 232ms |
| total: | 357ms |
