Как лист Excel сохранить в Pdf файл через VBA код?
Кто-нибуль такое делал? Поделитесь опытом. Можно через какой-нибудь ActiveX или PDF драйвер принтера. Главное, чтобы именно кодом VBA по нажатию кнопки на этом листе Excel. Т.е. пользователю должен быть выдан запрос на ввод имени файла и пути куда сохранять (как сделать это я знаю) без ручного выбора конкретного PDF-принтера, если файл создается через него. Вот тут лежит пример как это делать в Access для репортов Access. Нужно что-то похожее для Excel. ... |
| 24.05.2007, 10:35:38 |
1 Сервис - Макрос - Начать запись ... 2 напечатать книгу , лист , диапазон на виртуальный принтер ПДФ 3 остановить запись макроса и посмотреть код. ... |
| 24.05.2007, 15:20:40 |
Василий Надольский1 Сервис - Макрос - Начать запись ... 2 напечатать книгу , лист , диапазон на виртуальный принтер ПДФ 3 остановить запись макроса и посмотреть код. а если у меня не установлен "виртуальный принтер"? ... |
| 15.06.2007, 07:45:23 |
Galustov Василий Надольский1 Сервис - Макрос - Начать запись ... 2 напечатать книгу , лист , диапазон на виртуальный принтер ПДФ 3 остановить запись макроса и посмотреть код. а если у меня не установлен "виртуальный принтер"? порылся в инете, нашёл какой-то драйвер, поставил теперь всё ок одно удивляет, почему когда я вчера про выгрузку отчёта Акса в ПДФ спрашивал никто такой вариант не предложил... Спасибо! ... |
| 15.06.2007, 09:38:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182779]: |
33ms |
25ms |
| others: | 200ms |
| total: | 290ms |
