Нумерация строк
Как пронумеровать строки без формулы Я свормулировал так: Есть А1 и А2 в А1 стоит цифра 1 в А2 =Если(В2="","",А1+1) и так далее до А65536 Но при этом файл заграмождается и скорость заполнения данных замедленные Как это сделать в VBA но чтоб в яйчейках функция не была видна были только цифры Спасибо ... |
| 15.06.2007, 09:48:28 |
Нумерация строк
Ser ArturКак пронумеровать строки без формулы Я свормулировал так: Есть А1 и А2 в А1 стоит цифра 1 в А2 =Если(В2="","",А1+1) и так далее до А65536 Но при этом файл заграмождается и скорость заполнения данных замедленные Как это сделать в VBA но чтоб в яйчейках функция не была видна были только цифры Спасибо Вообще формулой это делается так =строка() В макросе медленне будет на мой взгляд ... |
| 15.06.2007, 10:14:38 |
Нумерация строк
Нет почему если задать ему "перекрёстное значение" Range("A1")=Range("A1") ... |
| 15.06.2007, 10:31:37 |
Нумерация строк
авторPrivate Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) For i = 1 To 10 If Range("B" & i) = "" Then Range("A" & i) = "" Else: Range("A" & i).Formula = "=ROW(RC)" End If Range("A" & i) = Range("A" & i) Next i End Sub Всё спасибо на мысль сработало С уважением А`ртур ... |
| 15.06.2007, 10:37:29 |
Нумерация строк
Ser Artur авторPrivate Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) For i = 1 To 10 If Range("B" & i) = "" Then Range("A" & i) = "" Else: Range("A" & i).Formula = "=ROW(RC)" End If Range("A" & i) = Range("A" & i) Next i End Sub Всё спасибо на мысль сработало С уважением А`ртур Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.06.2007, 10:48:54 |
Нумерация строк
А что означает в авторEvaluate("ROW(A" & i & ")") вот это автор")" у меня начинается с А5 т.е. нужно так Evaluate("ROW(A" & i - 4) ... |
| 15.06.2007, 11:10:55 |
Нумерация строк
Прости авторEvaluate("ROW(A" & i -4 & ")") так ... |
| 15.06.2007, 11:16:07 |
Нумерация строк
Ser ArturА что означает в авторEvaluate("ROW(A" & i & ")") вот это автор")" у меня начинается с А5 т.е. нужно так Evaluate("ROW(A" & i - 4) Начни цикл с i = 5 ячейки Код: plaintext 1. 2. Evaluate - вычисляет строковое выражение, например Строка(A5) По ангельски ROW(A5) Evaluate("ROW(A5)") - вернёт значение полученное в результате вычисления ROW(A5). Ну и вместо 5 подставляем нашу переменную i и получаем. Evaluate("ROW(A" & i & ")") ... |
| 15.06.2007, 13:03:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182775]: |
36ms |
38ms |
| others: | 192ms |
| total: | 304ms |
