Формула склеивания данных из ячеек, где присутствует дата
Доброго времени суток, Столкнулся с такой проблемой: Программно генерирую график в Excel, передавая диапазон дат и значение на каждую дату. Даты передаю в Julian формате + форматирование ячейки по текущим региональным установкам - например "dd.mm.yyyy". По данным делаю простой линейный график. Проблема в том, что надо добавить аннотацию к графику (она же Legend), где было б написано "График бла-бла-бла с [дата начала] - [дата конца]". Если я беру формулой данные с ячеек с датой, они мне возвращаются именно в Julian формате. Как мне отформатировать это значение формулой ? С уважением, Дмитрий ... |
| 15.06.2007, 12:24:57 |
Для большего понимания проблемы прилагаю скриншот ... |
| 15.06.2007, 12:45:49 |
| 15.06.2007, 13:02:21 |
="График загрузки с "&текст(A2;"ДД.ММ.ГГ")&" по "&текст(A31;"ДД.ММ.ГГ") или даже так чтобы не указывать точный адресс ="График загрузки с "&ТЕКСТ(МИН(A:A);"ДД.ММ.ГГ")&" по "&ТЕКСТ(МАКС(A:A);"ДД.ММ.ГГ") ... |
| 15.06.2007, 13:13:08 |
Но в таком случае у меня будет различаться формат дат в таблице и в аннотации при открытии файла на машине с другими региональными настройками. То есть при открытии файла на машине с американскими настройками даты в таблице примут вид "mm/dd/yyyy", а в аннотации останутся как "dd.mm.yyyy" ... |
| 15.06.2007, 14:39:49 |
DimsikНо в таком случае у меня будет различаться формат дат в таблице и в аннотации при открытии файла на машине с другими региональными настройками. То есть при открытии файла на машине с американскими настройками даты в таблице примут вид "mm/dd/yyyy", а в аннотации останутся как "dd.mm.yyyy" А если так ="График загрузки с "&ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ТЕКСТ(A2;"ДД.ММ.ГГГГDD/MM/YYYY");"DD/MM/YYYY";"");"ДД.ММ.ГГ";"")&" по "&ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ТЕКСТ(A31;"ДД.ММ.ГГГГDD/MM/YYYY");"DD/MM/YYYY";"");"ДД.ММ.ГГ";"") ... |
| 15.06.2007, 15:04:28 |
Всё равно... катит только для Российских региональных настроек См. скриншот ... |
| 15.06.2007, 15:45:35 |
DimsikВсё равно... катит только для Российских региональных настроек См. скриншот Фиг его знает у меня только русский Эксель, нет возможности попробовать. ... |
| 15.06.2007, 16:16:56 |
Есть ещё такой вариант: Код: plaintext 1. Но при разных рег. настройках разные форматы, все перечислить просто нереально. Возможно ли как нибудь формулой или скриптом вытащить региональные настройки из системы? ... |
| 15.06.2007, 16:30:37 |
А такой вариант - использовать функцию Format и именованные форматы? К примеру: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.06.2007, 17:48:05 |
mari_karoА такой вариант - использовать функцию Format и именованные форматы? К примеру: Код: plaintext 1. 2. К сожалению через экзелевский враппер не передать в документ макрос. Так что подойдёт только вариант с использованием формул. ... |
| 15.06.2007, 17:51:26 |
DimsikК сожалению через экзелевский враппер не передать в документ макрос. Так что подойдёт только вариант с использованием формул. Ну если "экзелевский враппер" позволит передать именованные формулы (меню Вставка-Имя-Присвоить...), то можно попробовать его перехитрить :-) См. приложение. А вообще почему бы не использовать формат "dd-mmm-yyyy", кажется он понятен для всех :-) KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 16.06.2007, 01:16:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182768]: |
53ms |
45ms |
| others: | 216ms |
| total: | 354ms |
