Если хотите можете помочь !!!
Условия: Два листа 1 - таблица с формулами (общитывает данные запоса) 2 - диаграмма Вопрос к желающим помочь : - как скопировать или экспортировать макросом в другую книгу содержимое 1 листа без формул (таблица) с сохранением форматирования, и особенно интересно содержимое 2 листа на второй же лист новой книги ? Благодарность моя не для знающих и молчащих, но для ответивших. Дай Вам Бог здоровья !!! ... |
| 28.06.2007, 13:52:14 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 28.06.2007, 14:15:00 |
Нужно отметить, что таблицу я скопировал, Слава Богу ! А вот картинку-графика заело. Подскажите как определить, что картинка и применить иной способ копирования ? ... |
| 28.06.2007, 14:15:38 |
Вариант шикарный конечно ! Но в нем формулы все на месте остались . И на 3 строке кода FOR ...... ошибка 9 ... |
| 28.06.2007, 14:49:42 |
Может код так должен выглядеть Deggasad Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. иначе 2 строки делают копию книги, а дальше ошибку пишет ... |
| 28.06.2007, 14:57:08 |
Да !!! Так заработало и всё вроде правильно. Успехов Вам Deggasad - Жаль что имени не называете. Благодарю Вас за протянутую руку помощи !!! ... |
| 28.06.2007, 15:21:25 |
VladimirSkДа !!! Так заработало и всё вроде правильно. Успехов Вам Deggasad - Жаль что имени не называете. Благодарю Вас за протянутую руку помощи !!! А код в модуле или на листе? Ошибок не должно быть по идее! Такой вариант может сойти только нужно не забывать текущую книгу без сохранения закрыть! ... |
| 28.06.2007, 17:48:56 |
Вы правы с кодом на листе. На листе был ещё выпадающий список он и проблемы создавал , как я понял. На данный момент : Deggasad Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Всё работает как нужно СПАСИБО ВАМ !!! ... |
| 29.06.2007, 08:30:32 |
RamblerВы правы с кодом на листе. На листе был ещё выпадающий список он и проблемы создавал , как я понял. На данный момент : Deggasad Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Всё работает как нужно СПАСИБО ВАМ !!! 1) Я бы всё таки поместил код в модуль. 2) Всё таки нужно добиваться чтобы сначала копировать листы а потом формулы обрубать, а то глаз режет! ... |
| 29.06.2007, 08:40:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182690]: |
77ms |
55ms |
| others: | 238ms |
| total: | 426ms |
