масив данных из листа Excel в базу MySql
Привет Всеь! У меня возникла проблема - есть лист данных на листе Excel-a, кажды день в листе вводятся изменения. Надо чтобы этот массив сбросить в базу (желательно макросом, конект с базой, выборка всех данных и ввод на Sql у меня работает) так что бы оно добавылось к старым запысям, (записи разнятся датой ввода изменении данных). С уважением ко всем, и с ожиданием ответа GioCH ... |
| 23.06.2007, 15:57:30 |
| 25.06.2007, 11:16:53 |
Это так, но проблема в том что я не знаю как этот массив данных из листа с бросить на сервер! ... |
| 25.06.2007, 16:32:01 |
| 25.06.2007, 16:40:02 |
Данные которых надо сбросить начинаются с ячейки А2 до Е251, я не зняю можно ли этот массив переслать Insert-ом (как указать диапазон (Range)?) или можно использовать Append? ... |
| 25.06.2007, 16:41:05 |
| 25.06.2007, 17:08:45 |
У меня MySql и хотелось это дело провернуть с помощью макроса и Sql, так как данные из базы вытягиваю Select-ом и обратно надо бы также :) ... |
| 25.06.2007, 17:21:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182688]: |
25ms |
37ms |
| others: | 243ms |
| total: | 345ms |
