Access - расчетное поле данных
Задача такая - требуется в таблице хранить поля, значения которых можно получить только выполнив запрос (например, сумма всех подобных значений за пред. месяц). По идее такие данные хранить не за чем, просто в отчете подсуммировать и показать, НО хитрым бухгалтерским теткам требуется эти значения подправлять :) => их надо хранить (и подправленные и нет). А обновляться эти данные скорее должны по нажатию кнопки, а не автоматом, разумеется. Помогите советом как реализовать ;) Можно бы было проще на Excel'е, да данных слишком много - каждый день по пяти участкам показатели, короче листов не хватит (неудобно будет совсем).. ... |
| 29.06.2007, 18:01:11 |
у меня была похожая задача -посчитать формулой кол. отработанных за каждый день месяца часов с возможностью исправвления вручную - делала как раз по вашей схеме - на форме по нажатию спец для этого кнопки запускается запрос на обновление исх.таблицы, считающий часы, обновляется форма, если буху результ не катит, он его вручную правит, но после этого конечно нельзя кнопку снова жать- затрёт ручные исправления.(можно,конечно, поставить месадж на нажатие типа "точно надо посчитать?" не профи это, ну как смогла:)И поле всё-таки пришлось создать в исх. таблице для хранания этих данных. Короче, при таком подходе ничего вроде трудного что именно не получается? ... |
| 29.06.2007, 23:34:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182682]: |
39ms |
| others: | 216ms |
| total: | 295ms |
