Сводная таблица Excel
Помогите сделать сводную таблицу из под екселя. Что то неопму как забацать сразуй отчет под шапку(она прикреплина к сообшению) и вообше это реал? Есть мысль по частям слоеать, допустим несколько сводных таблиц и потом както их вместе соеденить. Подскажите пожалуста пути решения ... |
| 29.06.2007, 15:23:44 |
у меня была похожая задача -посчитать формулой кол. отработанных за каждый день месяца часов с возможностью исправвления вручную - делала как раз по вашей схеме - на форме по нажатию спец для этого кнопки запускается запрос на обновление исх.таблицы, считающий часы, обновляется форма, если буху результ не катит, он его вручную правит, но после этого конечно нельзя кнопку снова жать- затрёт ручные исправления.(можно,конечно, поставить месадж на нажатие типа "точно надо посчитать?" не профи это, ну как смогла:)И поле всё-таки пришлось создать в исх. таблице для хранания этих данных. Короче, при таком подходе ничего вроде трудного что именно не получается? ... |
| 29.06.2007, 23:27:46 |
вдогонку- большой пардон , не по теме вякнула - спросонья спутала топик ... |
| 29.06.2007, 23:33:52 |
это слишком просто или слишком трудно? =)) тут поевился ещё 1 вопрос, необходимо подсчитать скока клиентов небыло обслужено(т.е. если время обслуживания <20сек) но что то неполучается у меня сделать условие, пробывал select regdate, count(regdate) from visit where (endtime-nexttime<#00:00:20#) ... |
| 02.07.2007, 11:53:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182674]: |
27ms |
26ms |
| others: | 193ms |
| total: | 274ms |
