Excel и Oracle
Подскажите кто-нить каким образом в Excel'е получить данные из бд Oracle, желательно с примером. Именно чтоб при открытии листа данные импортировальсь. Огромное спасибо. ... |
| 19.08.2004, 13:07:20 |
Excel и Oracle
оракла нет но в общем так 1. создать источник данных odbc 2. данные - внешние данные - создать запрос 3. выбрать источник данных по п1. ... |
| 19.08.2004, 15:48:51 |
Excel и Oracle
Можно макрос в шаблон написать (через ADO цепляться к ораклу) и запускать макрос при открытии. ... |
| 19.08.2004, 19:59:52 |
Excel и Oracle
Примерно так: Dim vSQL As String Dim vPass As String Dim vLogin As String Dim vConnection As ADODB.Connection Dim vRecordset As ADODB.Recordset vBase = LogForm.ComboBox1.Text ' если базу выбираем из combobox1 vLogin = "Login" vPass = "password" Set vConnection = New ADODB.Connection vConnection.ConnectionString = "Provider=MSDAORA.1;Password=" + vPass + ";Persist Security Info=True;User ID=" + vLogin + ";Data Source =" + vBase vConnection.Open vSQL = "select distinct cl.name as n1, cl.clients_id as n2 " & _ ... и т.д. Set vRecordset = New ADODB.Recordset vRecordset.Source = vSQL vRecordset.ActiveConnection = vConnection vRecordset.Open и выбираем записи Do Until vRecordset.EOF cl(i) = vRecordset.Fields("n2").Value ... |
| 02.07.2007, 15:02:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182672]: |
34ms |
36ms |
| others: | 197ms |
| total: | 309ms |
