Как вытащить записи из листов и склеить их в один лист
Помогите очень нужно есть много листов в книге, нужно все записи повытаскивать из каждого листа и вставить в новый общий лист по алфавиту ... |
| 05.07.2007, 17:01:34 |
ZICПомогите очень нужно есть много листов в книге, нужно все записи повытаскивать из каждого листа и вставить в новый общий лист по алфавитуочень неопределенно... давайте пример, что есть и что должно быть! ... |
| 05.07.2007, 17:05:04 |
выкладываю 3 файлы SP1.DBF SP2_К1.DBF SPISAN.XLS первые 2 должны находить по такому пути по умолчанию на диске (конечно можно поменять) С:\VZDBF\SP1.DBF С:\VZDBF\SP2_К1.DBF а в SPISAN.XLS надо нажать на ЗАГРУЗИТЬ сформируется куча листов так вот нужно сделать так, если это возможно, чтобы каждый лист суммировался (так как будет несколько записей, а в примере одна) и потом итоговая запись выводилась с каждого листа на один общий лист с учетом алфавита ... |
| 05.07.2007, 17:16:24 |
смотри примеры здесь в секции "Copy/Paste/Merge examples" : http://www.rondebruin.nl/tips.htm KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 05.07.2007, 18:19:35 |
может кто сможет макрос наваять? не получается никак ... |
| 06.07.2007, 05:53:41 |
создайте запрос на новом листе и там что-то вроде этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. это правда без группировки если с группировкой , то можно использовать ADO может кто и поправит меня I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 06.07.2007, 09:54:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182648]: |
43ms |
37ms |
| others: | 193ms |
| total: | 309ms |
