Перенос определенной записи листа на другой лист
Подскажите пожалуйста по следующим вопросам VBA и Excel: 1). Как скопировать лист из одной открытой книги в другую? 2). Как можно перенести определенную запись с одного листа на другой так, чтобы записи листа с которого переносятся записи сдвигались вверх? Т.е. есть книга, в которой должен быть такой макрос делающий вышеописанное. В эту книгу в ячейки забиваю определенные параметры - имя книги из которой нужно скопировать, имя листа, имя книги куда, различные критерии по которым нужно перенести записи из нового листа на другие созданные листы и т.д. Буду примного благодарен за любые подсказки, т.к. VB почти не знаю. ... |
| 06.07.2007, 12:10:56 |
Копирование делается примерно так: Worksheets("Sheet1").Range("C1:C5").Copy Worksheets("Sheet2").Range("D1:D5").PasteSpecial _ Operation = xlPasteSpecialOperationAdd Удаление со сдвигом так: Worksheets("Sheet1").Range("C1:C5").Delete Shift = xlShiftUp ... |
| 06.07.2007, 12:51:29 |
Спасибо! А как обратиться к листу другой книги(файла), чтобы сделать тоже самое? ... |
| 06.07.2007, 14:13:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182645]: |
44ms |
31ms |
| others: | 220ms |
| total: | 336ms |
