Как преобразовать дату в текст?
В экселе есть 2 столбца 1 - дата 2 - число, я их объединяю =СЦЕПИТЬ(A2;" ";B2), но дата превращается в какоето число, а мне нужно чтоб она так и осталась датой. Как сделать? ... |
| 10.07.2007, 07:24:11 |
Даже это я уже сделал, другой вопрос: Есть два листа в каждом 2 столбца (Название - Сумма), как можно эти 2 листа по Названию и Сумме, и где значения не совпадают напротив ячейки сделать какую-нибудь пометку типа надпеси Несовпадает? ... |
| 10.07.2007, 08:15:47 |
Забыл вписать слово "сравнить":) Почему тут нельзя редактировать свои сообщения? ... |
| 10.07.2007, 08:18:02 |
Для сравнения одного значения. Выдаст Истина или Ложь =Лист1!A1=Лист2!A1 Для сравнения двух значений =И(Лист1!A1=Лист2!A1;Лист1!B1=Лист2!B1) Трёх =И(Лист1!A1=Лист2!A1;Лист1!B1=Лист2!B1;Лист1!C1=Лист2!C1) либо {=И(Лист1!A1:C1=Лист2!A1:C1)} - формула массива, вводтся через <Ctrl>+<Shift>+<Enter> и т.д. ... |
| 10.07.2007, 08:33:16 |
DeggasadДля сравнения одного значения. Выдаст Истина или Ложь =Лист1!A1=Лист2!A1 Для сравнения двух значений =И(Лист1!A1=Лист2!A1;Лист1!B1=Лист2!B1) Трёх =И(Лист1!A1=Лист2!A1;Лист1!B1=Лист2!B1;Лист1!C1=Лист2!C1) либо {=И(Лист1!A1:C1=Лист2!A1:C1)} - формула массива, вводтся через <Ctrl>+<Shift>+<Enter> и т.д. Эти все примеры для сравнения строк между собой, т.е. 3-я строка на Лист1 сравнивается только с 3-й строкой на Лист2. Если нужно сравнить со всеми строками, то лучше выложи пример с описание как должно быть, а то насчёт двух столбцо непонятно! ... |
| 10.07.2007, 08:35:46 |
Да, мне нужно сравнивать со всеми строками. Пример прикрепил. В нем 4 столбца разбиты на 2 пары, и эти пары нужно сравнить. Допустим если значение 1 столбца совпадает с одним из значений 3 столбца, и 2 и 4 столбцы у них равны, то выводить ИСТИНА иначе ЛОЖЬ. ЗЫ: С функцией ВПР не смог разобраться... ... |
| 10.07.2007, 10:16:55 |
Если сравнивать нужно попарно: 1) Обычная формула =СУММПРОИЗВ(($A$1:$A$13=E1)*($B$1:$B$13=F1))>0 и растянуть 2) Обычная формула =ЕЧИСЛО(СУММПРОИЗВ(ПОИСКПОЗ(E1&F1;$A$1:$A$13&$B$1:$B$13;0))) и растянуть 3) Формула массива (вводится через <Ctrl>+<Shift>+<Enter>) =СЧЁТ(ЕСЛИ($A$1:$A$13=E1;ЕСЛИ($B$1:$B$13=F1;1)))>0 и растянуть 4) Формула массива (вводится через <Ctrl>+<Shift>+<Enter>) =ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(E1&F1;$A$1:$A$13&$B$1:$B$13;0)) и растянуть ... |
| 10.07.2007, 11:07:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182636]: |
151ms |
29ms |
| others: | 194ms |
| total: | 405ms |
