есть файл...
В файле макрос такого типа: Public Sub zachid1() FilePath = ActiveWorkbook.Path + "\"Workbooks.Open (FilePath + "yuli/zachid.xls")Workbooks("svodna.xls").Worksheets("Ëèïåíü").Range("A5:CR29").Value = Workbooks("zachid.xls").Worksheets("Ëèïåíü").Range("A5:CR29").ValueWorkbooks("zachid.xls").Close (False)End SubPrivate Sub CommandButton1_Click()Call zachid1End Sub При открытии файла zachid.xls матерится на то, что пароль не правильный, в файле zachid.xls (максрос Private Sub Workbook_Open() With Worksheets("Ëèïåíü") .Protect Password:="132013696" UserInterfaceOnly:=True .EnableOutlining = True End WithEnd Sub ___________________ что может быть за проблема, как решить подскажите плизз... ... |
| 11.07.2007, 14:20:22 |
есть файл...
что может быть за проблема, как решить подскажите плизз...[/quot] У меня все работает. Проблема может быть в том , что при открытии книги каждый раз она пытается поставить пароль на лист, который вероятно уже под паролем. Но лучше измени код на следующий: Private Sub CommandButton1_Click() Application.EnableEvents = False Call zachid1 Application.EnableEvents = True End Sub ... |
| 11.07.2007, 15:04:00 |
есть файл...
спасибо! все заработало!!! УРААА! ... |
| 11.07.2007, 15:07:45 |
есть файл...
Хорошо бы еще и версию Excel написать. В этом коде устанавливается пароль на лист. Как он может материться? Но пароль - это не св-во string и его не надо в кавычки брать. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А с кавычками пароль будет 6b3b3b3b1b1b1 ... |
| 11.07.2007, 15:15:20 |
есть файл...
jdedevelХорошо бы еще и версию Excel написать. В этом коде устанавливается пароль на лист. Как он может материться? Но пароль - это не св-во string и его не надо в кавычки брать. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А с кавычками пароль будет 6b3b3b3b1b1b1 А если я вставляю пароль с буквами? Кавычки ставится должны - это раз. И два - .Protect Password:="132013696" , UserInterFaceOnly:=true -ставится запятая. ... |
| 11.07.2007, 15:34:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182619]: |
46ms |
37ms |
| others: | 204ms |
| total: | 324ms |
