Массив типа стринг скинуть на лист без ошибок
У меня есть необходимость работать с массивами типа стринг, после чего скидывать их на лист. Возникает вопрос: Может есть какой-нибудь простой способ переброски данных без того, чтобы в ячейках были числа и даты представленные ввиде текста? Решаю сейчас этот вопрос перебросом данных в массив типа Variant и на лист. Файл, отображающий суть проблемы прикреплен. ... |
| 11.07.2007, 16:38:55 |
И, кстати, может кто-нибудь предложит альтернативу переброски данных в массив типа стринг, тому методу, который реализован в приложеном файле? ... |
| 11.07.2007, 16:41:51 |
Как вариант! У меня так сложно получилось потому что я пытался не упустить вашу логику, а так может и проще можно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 11.07.2007, 18:00:56 |
Chelovek TapokВозникает вопрос: Может есть какой-нибудь простой способ переброски данных без того, чтобы в ячейках были числа и даты представленные ввиде текста? Решаю сейчас этот вопрос перебросом данных в массив типа Variant и на лист.А что мешает изначально работать с Variant'ным массивом? Вообще, ответ на начальный вопрос - нет. Если ты копируешь массив на лист, то все задействованные ячейки листа примут тип соответсвующий типу массива. Естественно в случае вариантного массива получаем вариантный тип ячейки. Но если очень надо работать именно с текстовым массивом, то можно сделать так как начал показывать Deggasad, но он чуть-чуть не дошел до правильного ответа, не нужен там цикл на самом деле :) Код: plaintext 1. ... |
| 11.07.2007, 19:47:14 |
White Owl Sheets("2").UsedRange.Formula = Sheets("2").UsedRange.Formula[/src]Секрет в этой последней строке, которая не должна работать с точки зрения классического программирования, но увы - работает. И точно, а ведь знал же, но забыл, ведь програмирование у меня всего лишь хобби (да и программированием то, что я делаю, сложно назвать) Спасибо что напомнил, мне пригодится. ... |
| 11.07.2007, 21:46:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182612]: |
69ms |
28ms |
| others: | 227ms |
| total: | 365ms |
