Как закрепить строку в EXCEL ?
Вопрос.. Есть обычный свод с подбитыми итогами на каждой странице (данных несколько страниц) Иногда возникает необходимость добовлять данные в середину отчета и все строки сдвигаются вниз включая итоги - приходится заново переделовать весь отчет. Можно ли сделать так чтобы при добовлении данных итоги оставались всегда на месте, только без всяких VBA наворотов, может в EXCEL усть какие нить встроенные возможности?? ... |
| 21.07.2007, 19:54:15 |
RuslanDrВопрос.. Иногда возникает необходимость добовлять данные в середину отчета и все строки сдвигаются вниз включая итоги - приходится заново переделовать весь отчет. ну так сдвигайте вверх. Чтобы итоги не менялись после вставки - замените сумм на промежуточныеитоги . ... |
| 21.07.2007, 21:20:35 |
пример с описанием. а то не очень понятно что значит итоги оставались ... |
| 22.07.2007, 13:13:18 |
Оставались на месте это значит чтобы при добавлении или удалении строки строка с итогами всегда оставалась на одной позиции ... |
| 23.07.2007, 18:30:50 |
А что будете делать когда у вас последняя строка с данными дойдет до итоговой строки ? А копайте отсюда Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.07.2007, 19:08:54 |
На всякий случай варианты без макросов, не очень красиво, но вдруг пригодится! ... |
| 23.07.2007, 23:17:07 |
DeggasadНа всякий случай варианты без макросов, не очень красиво, но вдруг пригодится! А я не понял фишки ? Зачем автофильтр ? ТС надо же строки вставлять/удалять ! зы хотя чесно гря не пойму зачем ? корявая печать ? ... |
| 23.07.2007, 23:22:14 |
big-duke DeggasadНа всякий случай варианты без макросов, не очень красиво, но вдруг пригодится! А я не понял фишки ? Зачем автофильтр ? ТС надо же строки вставлять/удалять ! зы хотя чесно гря не пойму зачем ? корявая печать ? Ну если там 3 листа - выбрать 3 раза автофильтром по очереди 3 номера и нажать печать. глупо может, но: - это не единственный предложенный вариант - смотря какая конкретно задача, вдруг я в самую попал с автофильтром??? ... |
| 23.07.2007, 23:29:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182568]: |
84ms |
26ms |
| others: | 207ms |
| total: | 345ms |
