[Excel] сохранение данных импортируемых realtime из другого приложения
Задача: Одно приложение экспортирует данные(несколько строк цыфр, никаких сложных структур) в определенный range в эксель в режиме realtime (чаще чем раз в секунду)...надо с определенной периоичностью сохранять эти данные на отдельный лист...довольно простая задача, но у меня, неочень опытного VBA программиста возникли проблемы. 1. попытка в стиле Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 2. попытка сделать тоже самое через Worksheet_Change на нужном листе наталкивается на то что, это вызывается только один раз в начале при запуске экспорта, или когда на этом листе ручками менять значения...а вот то что "экспортер" постоянно меняет на листе значения...эту функцию не вызывает ((( 3. во время экспорта Data->ImoprtExternal Data, ActiveWorkbook.LinkSources, Edit->Links показывают что ни каких запрососв не работает, так что я не совсем понимаю как "экспортер" делает свое дело Подскажите как мне проще всего решить задачу с учетом отмеченных особенностей (сейчас стоит Excel 2002) ... |
| 25.07.2007, 20:47:36 |
| 25.07.2007, 21:37:31 |
Конечно, твой макрос не даст ничего вводить на лист, тем более, Wait сильно загружает процессор. Попробуй конструкцию OnTime. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.07.2007, 08:16:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182548]: |
75ms |
28ms |
| others: | 202ms |
| total: | 341ms |
