создание динамической таблица в Excell
Подскажите пожалуйста, как создать динамическую таблицу в Excell. Задача такая - есть данные из одной таблицы, которых может быть от одного до пяти, есть данный из другой таблицы, которых может быть от 1 до 5 - нужно в таблице вывода сделать так, чтобы сначала шли данные из первой таблицы, а затем из второй. Данных в первых таблицах может быть и не пять записей - в этом случае должны сначала отображаться данные из первой таблицы, а затем из второй, иначе пустая строка. ... |
| 30.07.2007, 10:07:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182532]: |
48ms |
31ms |
| others: | 218ms |
| total: | 330ms |
