Почему когда на листе стоит защита листа не срабатывает группировка строк?
Когда ставлю защиту листа, чтобы никто не мог изменить формулы, то сгруппированные строки или столбцы нельзя открыть или закрыть (если до защиты листа они были соотвественно закрыты или открыты). Это проблемы с настройками или так и должно быть? ... |
| 20.07.2007, 14:26:52 |
В модуль листа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А вообще обсуждалось несколько раз, можешь поиском поискать почитать ... |
| 20.07.2007, 15:03:07 |
Упс, в модуль книги конечно же! ... |
| 20.07.2007, 15:03:27 |
И как открыть этот модуль книги? ... |
| 23.07.2007, 15:47:36 |
TmoonИ как открыть этот модуль книги? Alt + F11 ... |
| 23.07.2007, 17:09:30 |
Все равно сгруппированные строки не открываются/ закрываются ... |
| 24.07.2007, 10:46:00 |
Вот этот файл с добавлением как вы сказали. Пароль 1741 ... |
| 24.07.2007, 11:58:57 |
TmoonВот этот файл с добавлением как вы сказали. Пароль 1741 в выражении Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Вместо Лист1 - имя своего защищённого листа ... |
| 24.07.2007, 13:12:22 |
Да и вместо пароль свой пароль, т.е. для присланного примера Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. и нужно чтобы макросы были включены, т.е. чтобы стоял как минимум средний уровень безопасности макросов и не оключать макросы по запросу! ... |
| 24.07.2007, 13:15:14 |
| 24.07.2007, 13:16:07 |
Спасибо. Кажется получилось. ... |
| 25.07.2007, 11:38:36 |
теперь при защите листа группировка работает, а элемент управления нет. Почему может быть такое? ... |
| 30.07.2007, 11:59:43 |
Может ошибка в коде, может пытается сделать какое-то запрещённое действие с другими защищёнными листами, может ещё что. Выкладывайте пример - посмотрим. Так впринципе должно работать. ... |
| 30.07.2007, 17:42:28 |
я сняла защину с ячейки, с которой связан элемен управления, и теперь все нормально ... |
| 31.07.2007, 13:14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182530]: |
25ms |
75ms |
52ms |
| others: | 215ms |
| total: | 398ms |
