Как сделать так, чтобы ячейки скрывались автоматически?
Мне было предложено несколько вариантов для решения этой проблемы, но у меня все равно не получилось сделать так, чтобы при выборе в выпадающем меню Пункта "Полученные кредиты", "Выданные кредиты - ЮЛ", "Выданные кредиты - ФЛ", скрывались пустые столбцы между столбцами "Проценты" и "Дата получения". Подскажите, что надо сделать? ... |
| 20.07.2007, 14:47:05 |
Tmoon скрывались пустые столбцы между столбцами "Проценты" и "Дата получения". Что то я не увидел там этих столбцов ... |
| 20.07.2007, 22:23:45 |
Когда выбирается в выпадающем меню "Выданные кредиты и займы" то в столбцах I:N стоят нули. Надо чтобы эти строки скрывались, т.к. не нисут никакой информации и вводят руководство в заблуждение. Т.к. те мыслят так: "если колонки есть, значит они зачем-то нужны, а если не нужны, то их бы там не было.." ... |
| 23.07.2007, 15:46:31 |
Добавьте условие в раскр_список_2!Изменение if ваш список.value="Выданные кредиты - ФЛ" then columns("I:N").hidden=true в обработчик ... |
| 23.07.2007, 19:14:17 |
А как это сделать? ... |
| 24.07.2007, 10:50:13 |
| 24.07.2007, 10:57:58 |
макроса?... Вот сокращенный вариант конечного файла ... |
| 24.07.2007, 12:04:17 |
| 24.07.2007, 12:06:27 |
Все навно не получается ... |
| 25.07.2007, 12:13:09 |
Что нужно исправить здесь? Private Sub TextBox1_Change() Const Columns1 = "I:N" If Shapes("Раскр. список 2").Value = 1 Then Columns(Columns1).Hidden = True ElseIf Shapes("Раскр. список 2").Value = 9 Then Columns(Columns1).Hidden = True ElseIf Shapes("Раскр. список 2").Value = 17 Then Columns(Columns1).Hidden = True Else Columns(Columns1).Hidden = False End If End Sub ... |
| 31.07.2007, 13:23:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 31.07.2007, 13:42:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182526]: |
46ms |
44ms |
| others: | 210ms |
| total: | 348ms |
