MS Outlook 2003 -> Откуда был запущен макрос?
Пишу макрос по выполнению некоторых действий с сообщениями Outlooka, макрос запускается по кнопке в меню. Макрос должен работать с набором выделенных сообщений (Application.ActiveExplorer.Selection), если макрос запускается в окне со списком сообщений, либо должен работать с сообщением, открытым в текущем окне. Т.е.: 1. окно "Входящие" -> нажимаю "Макрос" -> работа с Application.ActiveExplorer.Selection; 2. окно "Сообщение" -> нажимаю "Макрос" -> работа с текущим сообщением. п.1 работает, как заставить работать п.2? Сейчас получается так, что если в окне "Входящие" курсор стоит на сообщении "А", а в открытом сообщении "Б" нажимаю "Макрос" обработка выполняется всегда с "А", а не с "Б". Как заставить макрос работать с "Б"? ... |
| 03.08.2007, 12:25:45 |
Dim objItem As MailItem Set objItem = Application.ActiveInspector.CurrentItem MsgBox (objItem.Body) Сам себе и ответил... ... |
| 03.08.2007, 16:57:15 |
Хотя, если какой-либо сообщение открыто, но активным является проводник сообщений, то в примере выше всегда будет выскакивать это самое msgbox, пока сообщение не закроем. Поэтому узнать, где именно была нажата кнопка можно так: If TypeName(Outlook.Application.ActiveWindow) = "Inspector" Then MsgBox ("Открытое сообщение") If TypeName(Outlook.Application.ActiveWindow) = "Explorer" Then MsgBox ("Проводник") ... |
| 03.08.2007, 18:07:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182510]: |
134ms |
28ms |
| others: | 244ms |
| total: | 444ms |
