Режим конструктора
Вопрос: Можно ли написать какой-то код, чтобы при открытии книги (Excel 2003) она не выходила в режиме конструктора? ... |
| 06.08.2007, 09:52:28 |
Режим конструктора
я так и сохраняю. но когда отправлял пользователям то у них они открылись в режиме конструктора. в принципе такой необходимости не существует. просто хотел знать есть ли такой код или функция? ... |
| 06.08.2007, 12:06:55 |
Режим конструктора
Если вы закрываите книгу и делаите сеив например на лист1 то открыватся оно должно на этот лист а так попробуйте - режиме конструктора кликните на ThisWorkbook - переидите на Workbook, в процедуре Sub Workbook_open введите имя_листа.Select. При новом открыти книги должна сработать эта процедура. ОК? ... |
| 06.08.2007, 12:41:36 |
Режим конструктора
просто sheets(1).select и все? ... |
| 06.08.2007, 13:03:50 |
Режим конструктора
Ну примерно так Private Sub Workbook_Open() Worksheets("Имя_листа").Activate End Sub (Процедуру надо вставыть в ThisWorkbook) ... |
| 06.08.2007, 14:49:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182502]: |
37ms |
| others: | 184ms |
| total: | 283ms |
