Cравнение результатов
Приветствую! Проблема вкратце, надо сравнить результаты по годам и перевести в проценты. Столкнулся с такой бякой - при переводе и сравнении двух отрицательных значении в итоге получается положительное значение, с математической т.з. все конешно верно, но с финансовой как то не очень. И нужна унифицированная формула для всех значений. Меня хватило только на формулу, которую мне приходиться забивать вручную в соответствии с показателями, что огорчает. Файл прилагаю. Спасибо за помощь. ... |
| 01.08.2007, 12:21:52 |
А что означает: процент дохода от убытков? Напишите, что в итоге (какие знаки или определения) необходимо получить, сравнивая (%) 1.доходы-доходы (понятно %) 2.доходы-убытки (вообще не ясно) 3.убытки-убытки (вроде бы тоже %?) В Вашей формуле фунцция СУММ с одним числом, соответственно она не нужна. ... |
| 02.08.2007, 22:48:37 |
Например, мне надо сравнить процентное соотношение фин.результатов января 2004 к 2003, при обычной формуле в ячейке в % 2003 г. G3 получается отрицательное значение, но это не верно, ведь в январе 2003 был минус а в январе 2004 года плюс, т.е. с финансовой точки зрения итог соотношения должен быть положительным мы как бы улучшили свои показатели и вышли в плюс. ... |
| 03.08.2007, 11:51:27 |
Можно наверное так: =ЕСЛИ(F3-D3>0;"+ ";"- ") & ABS(F3/D3)*100 где + и - не знаки а оценка изменения эффективности (при уменьшении, даже если ещё остались доходы, будет минус). Можно просто оставить ABS(F3/D3)*100, а оценку сделать условным форматированием, выделяя уменьшения или увеличения доходов, например, другим цветом. ... |
| 04.08.2007, 14:29:29 |
Благодарствую! самое то! Последний момент, получается огромная разрядность, как корректно запихнуть функцию ОТБР или ОКРВВЕРХ ? ... |
| 06.08.2007, 11:36:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182500]: |
37ms |
| others: | 189ms |
| total: | 276ms |
