Преобразование
Высылаю вам файлик, там в столбце 4 - цифры. в ячейке D7 надо просчитать их сумму. формула там стоит, но выдает 0. если каждую ячейку преобразовать в число, то все работает. но мне это надо сделать сразу для всего столбца. тут для примера 6 записей, а их может быть 50000. вручную это не сделаешь. подскажите, как это сделать? только не макросами, а средствами excel. ... |
| 07.08.2007, 08:18:33 |
Преобразование
Забыла файлик приложить. ... |
| 07.08.2007, 08:19:53 |
Преобразование
Посмотри что у тебя стоит в пуск -настройка-языки и стандарты .... разделитель целой и дробной части если стоит .(точка) то в файле зделай замену , на .(точку) и все сложится иногда когда копир и 1С или ACCESS то числа вставляются как текст тогда скопируй любуй пустую ячейку в этой книге (и не из этого столбца) выдели нужный столбец -> Правка-Специальная вставка выбери вставить значения и сложить ... |
| 07.08.2007, 10:38:08 |
Преобразование
Правильней наверное формат поменять: - макросом - специальной вставкой (один из вариантов описан выше MalkovIvan ) - заменой запятую на запятую во всём диапазоне (если все числа с дробной частью) А можно ещё формулу суммирования заменить на =СУММПРОИЗВ(--D2:D6) ... |
| 07.08.2007, 11:01:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182495]: |
43ms |
51ms |
| others: | 189ms |
| total: | 327ms |
