Нумераця списка
делаю шаблон документа, возникла такая проблема с нумерацией списков: есть два многоуровневых списка. Стандартно в шаблоне создаётся два раздела(основной и приложения), на vba реализована тулбарина из которой пользователь может вставлять пункты списка. Проблема в том, как определить в какую часть документа вставляется новый пункт (если в основной, то нужно вставлять нумерацию в соответствии с первым списком, а если в приложении, то - со вторым). Подсажите, плиз ... |
| 09.08.2007, 14:27:10 |
Нумераця списка
я тут подумал, может можно как-то полями это сделать, но у меня возникла другая проблема, как узнать значение ближайшего поля, вернее даже найти ближайшее поле к месту, куда будет вставляться новый пункт ... |
| 09.08.2007, 16:58:01 |
Нумераця списка
Это делается без всяких макросов - просто создайте нужные стили, которые собираетесь использовать и разберитесь с нумерацией этих стилей. Потом при добавлении нужного абзаца с определённым стилем нумерация делается атоматически. Извиняюсь если что-то не так понял и влез! ... |
| 09.08.2007, 17:02:21 |
Нумераця списка
стили то я как раз создал, с этим проблем нет, проблема в том, что в пользовательской тулбарине есть одна кнопочка, при нажатии на которую в зависимости от положения курсора в документе должен применяться стиль1 или стиль2 ... |
| 10.08.2007, 08:10:03 |
Нумераця списка
autuniteстили то я как раз создал, с этим проблем нет, проблема в том, что в пользовательской тулбарине есть одна кнопочка, при нажатии на которую в зависимости от положения курсора в документе должен применяться стиль1 или стиль2 Ясно, я в ворде не силён, может с предыдущего взять абзаца? Хотя это не очень. ... |
| 10.08.2007, 08:19:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182478]: |
62ms |
39ms |
| others: | 227ms |
| total: | 384ms |
