Отключить Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Всем привет! Такая проблемма: при изменении чего либо на листе срабатывает макрос Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Из этого макроса при определенных условиях вызывается другой макрос который производит изменения на листе. Естественно тут-же запускается опять первый макрос... Вопрос: можно ли програмно на время отключать макрос Worksheet_Change(ByVal Target As Range) ??? А то зацикливается все ... |
| 10.08.2007, 09:06:37 |
talgatВсем привет! Такая проблемма: при изменении чего либо на листе срабатывает макрос Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Из этого макроса при определенных условиях вызывается другой макрос который производит изменения на листе. Естественно тут-же запускается опять первый макрос... Вопрос: можно ли програмно на время отключать макрос Worksheet_Change(ByVal Target As Range) ??? А то зацикливается все Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.08.2007, 09:10:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182477]: |
37ms |
30ms |
| others: | 220ms |
| total: | 322ms |
