Большой размер файла
Есть файл с 4 листами. В каждом листе примерно 160 строк. И 70 столбцов. Его объем составлял 22 Мб. Было очень много ссылок, ВПР, и др. формул. Все пересохранили значениями. Оставили небольшое кол-во формул. За счет чего ещё может быть, у него объем 13 Мб. ____ Зарание, спасибо. ... |
| 09.08.2007, 11:41:03 |
возможно включён общий доступ? ... |
| 09.08.2007, 12:32:38 |
форматирование, графические объекты, скрытые листы.... ... |
| 09.08.2007, 13:14:46 |
Помимо скрытых листов. Удалите на всех листах все строки ниже использумого диапазона и все столбцы правее используемого диапазона и сохраните файл - должно помочь ... |
| 09.08.2007, 13:31:35 |
Общего доступа нет. Граф. объектов нет. Форматирование есть немножко, но не в таком объеме. Удаление строк и столбцов чуть-чуть облегчило файл. Насчет скрытых листов можно поподробней. Как их определить? ... |
| 09.08.2007, 13:43:26 |
Все. Нашла. Спасибо большое.)) ... |
| 09.08.2007, 13:51:14 |
После всех манипуляций, удалений скрытых листов, строк, столбцов размер файла остается большим. Точнее уменьшился всего на 1Мб. Если создать новую книгу и скопировать туда листы, файл очень быстро набирает размер. Не понятно из-за чего так растет?? Есть файлы, где по 26 листов с многочисленными ссылками, ВПР, с большим количеством данных. И размер его 6 МБ, но никак 13Мб и 4 листа в книге. ... |
| 10.08.2007, 09:25:45 |
Посмотрите есть ли скрытые листы с помощью вба. Щелкните правой кнопкой на листе - исходный текст. посмотрите совпадают ли листы отображенные в вба и в екселе. если нет то псмотрите в свойствах листа должно стоять visible. ... |
| 10.08.2007, 09:35:38 |
Ну а поэксперементировать: - Сделайти копию файла - Добавте новый лист - Удалите все листы кроме нового - Сохраните файл - Если файл остался большим, значит смотрите совет выше про листы скрытые совсем от пользователя. Идите в VBA. Кстате может в VBA ещё поудалять модули. - Если файл стал маленьким, значит проблема в одном из ваших листов. - сделайте ещё одну копию и удаляйте листы поочериди и сохраняя - определите с каким листом проблемы, а может со всеми - потом поговорим дальше если проблема останется! ... |
| 10.08.2007, 09:44:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182472]: |
42ms |
49ms |
| others: | 245ms |
| total: | 378ms |
