Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / прибить процесс MS Word
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #34745103
Viator
подскажите пожалуйста
на delphi через OLE Automation открываю документ Word,
потом его закрываю
в процессах остается висеть winword.exe
как его можно снять?
    #34745183
KL (XL)
может помимо документа надо закрыть и само приложение? Не знаю как в delphi, а в VBA это делается приблизительно так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Sub Test()
' Set a VBE reference to Microsoft Word Object Library
    Dim WDApp As Word.Application
    Dim WDDoc As Word.Document
    ' Open new instance of Word
    Set WDApp = CreateObject(Class:="Word.Application")
    ' Open a Word document
    Set WDDoc = WDApp.Documents.Open(Filename:="h:\test.doc")
    ' Manipulate
    MsgBox WDDoc.Words.Count
    ' Close the document
    WDDoc.Close SaveChanges:=False
    ' Clean up the variable
    Set WDDoc = Nothing
    ' Close the application
    WDApp.Quit
    Set WDApp = Nothing
End Sub
KL
[MVP - Microsoft Excel]
    #34745253
Viator
KL (XL)
нет приложение закрывать не надо закрываю только сам документ word - на дельфийском форуме уже подсказали как побороться
Код: plaintext
1.
2.
3.
wordApp := CreateOleObject('Word.Application');
VarClear(wordApp); // из процессов исчезает
    #34745408
KL (XL)
Viator
Код: plaintext
1.
2.
Ну да, правильнее было сказать "сбросить значение переменной", что соответствует последней строке моего примера:
Код: plaintext
Set WDApp = Nothing
