добавлять строки в конец текстового файла
Плиз, прошу помощи. Дано: файлы с таблицами данных 0816_01.txt, 0816_02.txt, 0816_03.txt Нужно: пооочередно открывать каждый файл, фильтровать строки, содержащие текстовую константу, копировать в выходной файл построчно. С последовательной работой с input файлами еще не разбирался. Пока сделал - открыть 1 файл, отфильтровать, записать в output. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Проблема: как сделать, чтобы при фильтрации очередного входного файла строки с ключевыми словами добавлялись в конец output.txt? ... |
| 23.08.2007, 11:52:03 |
открой второй файл таким образом Код: plaintext ... |
| 23.08.2007, 12:26:34 |
почему-то копирует полностью исходный файл :( ... |
| 23.08.2007, 12:41:31 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 23.08.2007, 12:42:46 |
надо проверять, что возвращает функция InStr() то есть номер позиции найденного символа или просто, больше нуля, или ничего не нашла, то есть равно нулю Код: plaintext ... |
| 23.08.2007, 13:02:32 |
Спасибо. Заработало. Из процедуры FindWriteText компилировал и запускал макрос. Башка - два уха. Сорри. ... |
| 23.08.2007, 13:05:52 |
вопрос в тему, можно ли каким нить образом заменить строку в текстовом файле? надо вставить данные ячейки вместо строчки ... |
| 24.08.2007, 15:42:55 |
up ... |
| 24.08.2007, 16:37:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182405]: |
29ms |
37ms |
| others: | 210ms |
| total: | 318ms |
