Как выделить цветом минимальное значение по строке
День добрый. Как выделить цветом минимальное значение по строке. В ячейках или значения или Null) Спасибо ... |
| 07.08.2007, 08:05:44 |
Услоное форматирование. Значение - равно - =МИН(строка) ... |
| 07.08.2007, 08:15:23 |
Благодарю ... |
| 07.08.2007, 08:26:59 |
Да, а как мне теперь этот формат распространить на массив??? ... |
| 07.08.2007, 08:28:32 |
Господа Excel-ники, помогите Access-нику. Не буду же я тисячи строк по одной форматировать. :) ... |
| 07.08.2007, 08:51:28 |
копировать а при вставке выбрать "специальная вставка" - "форматы" ... |
| 07.08.2007, 09:32:50 |
Я тоже так думал, условное форматирование таким способом не копируется. Раз 20 пробовал и так и этак. Ни в какую. ... |
| 07.08.2007, 10:01:32 |
simplyЯ тоже так думал, условное форматирование таким способом не копируется. Раз 20 пробовал и так и этак. Ни в какую. 2000-й копирует ... |
| 07.08.2007, 10:18:07 |
Спасибо, Вы правы. Какой то глюк на листе был. Сделал в новой книге, всё работает. ... |
| 07.08.2007, 10:29:10 |
Вообще то правильно устанавливать условной форматирование для всего диапазона сразу, выделив его и используя фиксацию строк или столбцов в формуле для условного форматирования ... |
| 07.08.2007, 11:04:20 |
З.ы. Это для того чтобы можно было условной форматирование растягивать как и формулы или вместе с формулами ... |
| 07.08.2007, 11:22:23 |
У меня таблица, копия сводной. Столбец: наименования, заглавия строки-названия предприятий и область данных цены. Нужно определить min. но цены есть не везде. Ставиш 0,00 это мин., ставишь Null (пусто) не копирует формат. ... |
| 07.08.2007, 11:31:00 |
Выложи пример и опиши что нужно! ... |
| 07.08.2007, 11:46:19 |
Нужно по строке товара выделить мин. цену. Вложение часть массива. ... |
| 07.08.2007, 12:08:33 |
Я нашел выход как сделать то что хочу, но это не красиво. Пустые ячейки заполняю заведомо максимальным числом, допустим 10000000 и делаю форматирование по двум условиям. Первое, это как мне предложили а второе шрифт ячеек с числом = 100000000 делаю белым. Грубо. ... |
| 07.08.2007, 12:12:07 |
Смотри файл ... |
| 07.08.2007, 13:23:55 |
Признателен. Стыдно, но в Excel почти не работаю. ... |
| 07.08.2007, 13:36:34 |
НЕ знаю почему, но у меня так заработало ... |
| 07.08.2007, 13:38:19 |
Сергей06НЕ знаю почему, но у меня так заработало И то так чё то я загнался! ... |
| 07.08.2007, 13:42:32 |
Еще раз спасибо. Два примера, два решения, Вам виднее чей оптимальнее =RC=МИН(ЕСЛИ(RC3:RC17<>"";RC3:RC17)) =ЕСЛИ(G3=МИН($C3:$Q3);1;0) ... |
| 07.08.2007, 13:44:41 |
Deggasad Сергей06НЕ знаю почему, но у меня так заработало И то так чё то я загнался! Тогда уж так. Я просто не очень понял там пост был, что пустые ячейки не считает? Может я не совсем понял что нужно? ... |
| 07.08.2007, 13:45:52 |
InfinitivУслоное форматирование. Значение - равно - =МИН(строка) Во где собака зарыта. Я то юзал совет Infinitiv и уперся в него. ... |
| 07.08.2007, 13:50:45 |
simply InfinitivУслоное форматирование. Значение - равно - =МИН(строка) Во где собака зарыта. Я то юзал совет Infinitiv и уперся в него. И так вроде работает! ... |
| 07.08.2007, 13:58:44 |
Нужна еще Ваша помощь. Я не учел ситуацию, когда в строке только одно значение. Получается не с чем сравнивать, т.е. неинформативно. Поправте мою формулу а условном форматировании =C808=МИН($C808:$U808), что бы при условии, что если значение по строке одно то форматирование не происходит или что то типа того, спасибо. ... |
| 27.08.2007, 10:41:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182401]: |
27ms |
50ms |
| others: | 204ms |
| total: | 314ms |
