Формат числа
Подскажите, как можнов ячейке задать формат числа 214720010 таким образом: 214.72.001.0. Где это написать знаю но вот как? ... |
| 30.08.2007, 10:07:43 |
Формат числа
Подскажите, как можнов ячейке задать формат числа 214720010 таким образом: 214.72.001.0. Где это написать знаю, но вот как? ... |
| 30.08.2007, 10:56:11 |
Формат числа
Перестань дублировать сообщения!!! ) Точно не знаю, но... выделяешь ячейки - правой клавишей мыши (чтобы открыть контекстное меня) - Формат ячеек... - в вкладке Число - выбираешь (Все форматы) - это в самом низу - в поле Тип руками вписываешь ###"."##"."###"."# и нажимаешь ОК ... |
| 30.08.2007, 11:05:24 |
Формат числа
Pavel55Перестань дублировать сообщения!!! ) Точно не знаю, но... выделяешь ячейки - правой клавишей мыши (чтобы открыть контекстное меня) - Формат ячеек... - в вкладке Число - выбираешь (Все форматы) - это в самом низу - в поле Тип руками вписываешь ###"."##"."###"."# и нажимаешь ОК Я так уже делала не получается ... |
| 30.08.2007, 11:09:08 |
Формат числа
tuandreeva Pavel55Перестань дублировать сообщения!!! ) Точно не знаю, но... выделяешь ячейки - правой клавишей мыши (чтобы открыть контекстное меня) - Формат ячеек... - в вкладке Число - выбираешь (Все форматы) - это в самом низу - в поле Тип руками вписываешь ###"."##"."###"."# и нажимаешь ОК Я так уже делала не получается все получилось, спасибо ... |
| 30.08.2007, 11:10:12 |
Формат числа
А если ссылаюсь на другую ячейку: =Учреждения!B3, то формат не работает, исли ввожу число руками, то работает. Анужно чтобы работало ... |
| 30.08.2007, 11:12:39 |
Формат числа
А вы вставьте ссылку =Учреждения!B3, а потом измените формат этой ячейки и всё у вас будет работать. Просто, когда указываете ссылку =.... то формат ячейки берётся с той ячейки, на которую ссылаетесь, поэтому после того, как вставили ссылку измените формат этой же ячейки, а не наоборот. ... |
| 30.08.2007, 11:18:04 |
Формат числа
Pavel55А вы вставьте ссылку =Учреждения!B3, а потом измените формат этой ячейки и всё у вас будет работать. Просто, когда указываете ссылку =.... то формат ячейки берётся с той ячейки, на которую ссылаетесь, поэтому после того, как вставили ссылку измените формат этой же ячейки, а не наоборот. Это ячейка сводной таблицы, она запрашивает данные из БД аксеса, в сводной этого сделать не могу, т.к. поле стоит в области строк ... |
| 30.08.2007, 11:27:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182376]: |
29ms |
27ms |
| others: | 198ms |
| total: | 284ms |
